| 短路电流的危害 当发生短路电流时会有电弧产生,不仅会烧坏故障元件本身,还可能烧坏周围设备和伤害周围人员。 当较大的短路电流通过导体时,一是使导体大量发热,造成导体过热甚至熔化,以及绝缘损坏,另外就是巨大的短路电流还将产生很大的电动力作用于导体,使导体变形或损坏。 短路同时引起系统电压大幅度降低,尤其是靠近短路点处的电压降低得更多,就可能导致部分用户或全部用户的供电遭到破坏。 网络电压的降低,使供电设备的正常工作受到损坏,可能导致工厂的产品报废或设备损坏,比如电动机过热受损等。 当电力系统中出现短路故障时,系统功率分布的突然变化和电压的严重下降,可能破坏各发电厂并联运行的稳定性,从而使整个系统解列,导致某些发电机出现过负荷的现象。 短路时电压下降越大,持续时间越长,破坏整个电力系统稳定运行的可能性越大。 因此,当有短路电流出现时,必须及时切除部分用户。三相短路电流的计算公式 【三相短路电流计算公式,影响短路电流计算结果的因素】通常,三相短路电流最大,当短路点发生在发电机附近时,两相短路电流可能大于三相短路电流,下面具体来了解下。如何计算短路电流,短路电流的计算方法 短路电流的计算,分为三相短路电流的计算与单相短路电流的计算二种,弄清楚什么是短路电流,了解并掌握短路电流的计算方法,在做电力维护时会很有帮助。 |
GMT+8, 2025-11-7 14:53 , Processed in 0.175491 second(s), 17 queries .
