TCL L32E10液晶(MST6M48机芯)无信号有杂音(图)
2023-4-29 09:15| 发布者: 开心| 查看: 140| 评论: 1
摘要: 故障表现为:无信号有杂音检修过程:上机器试机发现各个信源无信号时也有杂音,在TV输入信号加减声音无不会变化,按静音后仍有声音,断开运放4558的输入电容C722 C723后功夫就没杂音了 由此判断故障在主芯片部分 ...
    故障表现为:无信号有杂音
检修过程:上机器试机发现各个信源无信号时也有杂音,在TV输入信号加减声音无不会变化,按静音后仍有声音,断开运放4558的输入电容C722 C723后功夫就没杂音了 由此判断故障在主芯片部分,更换MST6M48故障依旧,查看图纸发现大块声音部分有对地电容,一一断开试机 到C25时故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-9 10:14
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-18 01:25 , Processed in 0.167932 second(s), 16 queries .
