无限大容量系统两相短路电流的计算方法
2023-5-22 19:37| 发布者: 开心| 查看: 83| 评论: 0
摘要: 怎么来计算无限大容量系统两相短路电流的大小,两相短路与单相短路有所不同,单相短路是指单相接地短路,单相短路故障的开断在电力系统各种电路的开断中,短路故障的开断任务最艰巨。1、无限大容量系统两相短路电流 ...
1、无限大容量系统两相短路电流
当无限大容量系统两相短路时,其短路电流为:
式中,Uav为短路点的平均额定电压,Zk为短路回路一相总阻抗。
2、两相短路电流与三相短路电流的关系
两相短路电流计算公式与三相短路电流计算公式相比,可得两相短路电流与三相短路电流的关系,并同样适用于冲击短路电流,即:
当无限大容量系统发生短路时,两相短路电流较三相短路电流小。如何计算短路电流
短路电流的计算,分为三相短路电流的计算与单相短路电流的计算二种,弄清楚什么是短路电流,了解并掌握短路电流的计算方法,在做电力维护时会很有帮助。三相短路电流怎么计算
怎么计算三相短路电流,采用不同的计算方法,会得到各不相同的短路电流计算结果,那么影响短路电流计算结果的因素有哪些,正确的三相短路电流的计算公式是怎么样的。
GMT+8, 2025-11-7 14:30 , Processed in 0.155553 second(s), 17 queries .
