数学运算电力常用计量单位符号 电力计量单位符号也是很多人关注的,所有的科学基础都是基于数学,所以数学还是非常伟大的.今天我们来看看电脑计量单位符号有哪些 【电流】表单位符号 PA 【电压】表单位符号 PV 有功电度表单位符号 PJ 无功电度表单位符号 PJR 频率表单位符号 PF 相位表单位符号 PPA 最大需量表(负荷监控仪) PM 功率因数表单位符号 PPF 有功功率表单位符号 PW 无功功率表单位符号 PR 无功【电流】表单位符号 PAR 声信号单位符号 HA 光信号单位符号 HS 指示灯单位符号 HL 红色灯单位符号 HR 绿色灯单位符号 HG 黄色灯单位符号 HY 蓝色灯单位符号 HB 白色灯单位符号 HW 连接片单位符号 XB 插头单位符号 XP 插座单位符号 XS 端子板单位符号 XT 电线,电缆,母线单位符号 W 直流母线单位符号 WB 插接式(馈电)母线单位符号 WIB 电力分支线单位符号 WP 照明分支线单位符号 WL 应急照明分支线单位符号 WE 电力干线单位符号 WPM 照明干线 单位符号 WLM 应急照明干线单位符号 WEM 滑触线单位符号 WT 合闸小母线单位符号 WCL 控制小母线单位符号 WC 信号小母线单位符号 WS 闪光小母线单位符号 WF 事故音响小母线单位符号 WFS 预告音响小母线单位符号 WPS 【电压】小母线单位符号 WV 事故照明小母线单位符号 WELM 避雷器单位符号 F 熔断器单位符号 FU 快速熔断器单位符号 FTF 跌落式熔断器单位符号 FF 限压保护器件单位符号 FV 电容器单位符号 C 电力电容器单位符号 CE 正转按钮单位符号 SBF 反转按钮单位符号 SBR 停止按钮单位符号 SBS 紧急按钮单位符号 SBE 试验按钮单位符号 SBT 复位按钮单位符号 SR 限位开关单位符号 SQ 接近开关单位符号 SQP 手动控制开关单位符号 SH 时间控制开关单位符号 SK 液位控制开关单位符号 SL 湿度控制开关单位符号 SM 压力控制开关单位符号 SP 速度控制开关单位符号 SS 温度控制开关,辅助开关单位符号 ST 【电压】表切换开关单位符号 SV 【电流】表切换开关单位符号 SA 整流器单位符号 U 可控硅整流器单位符号 UR 控制电路有电源的整流器单位符号 VC 变频器单位符号 UF 变流器单位符号 UC 逆变器单位符号 UI 电动机单位符号 M 异步电动机单位符号 MA 同步电动机单位符号 MS 直流电动机单位符号 MD 绕线转子感应电动机单位符号 MW 鼠笼型电动机单位符号 MC 电动阀单位符号 YM 电磁阀单位符号 YV 防火阀单位符号 YF 排烟阀单位符号 YS 电磁锁单位符号 YL 跳闸线圈单位符号 YT 合闸线圈单位符号 YC 气动执行器单位符号 YPA,YA 电动执行器单位符号 YE 发热器件(电加热)单位符号 FH 照明灯(发光器件)单位符号 EL 空气调节器单位符号 EV 电加热器加热元件单位符号 EE 感应线圈,电抗器单位符号 L 励磁线圈单位符号 LF 消弧线圈单位符号 LA 滤波电容器单位符号 LL 电阻器,变阻器单位符号 R 电位器单位符号 RP 热敏电阻单位符号 RT 光敏电阻单位符号 RL 压敏电阻单位符号 RPS 接地电阻单位符号 RG 放电电阻单位符号 RD 启动变阻器单位符号 RS 频敏变阻器单位符号 RF 限流电阻器单位符号 RC 光电池,热电传感器单位符号 B 压力变换器单位符号 BP 温度变换器单位符号 BT 速度变换器单位符号 BV 时间ce测量传感器单位符号 BT1,BK 液位ce测量传感器单位符号 BL 温度ce测量传感器单位符号 BH,BM 总结: 看了长长的电力计量单位符号,是不是觉得头有点大,小编是觉得确实头有点大.想想科学真是复杂,学海无涯真没说错 |
GMT+8, 2025-11-7 14:29 , Processed in 0.181617 second(s), 18 queries .
