电能单位怎么换算?
2023-5-22 19:37| 发布者: 开心| 查看: 84| 评论: 0
摘要: 电能单位换算:1kw/h=1度,W=Pt,W=UIt。1千瓦1小时用电量等1度,即1kw/h=1度:W=Pt、W=UIt、W=(UU÷R)t、W=IRt。W代表功单位焦耳(j),p代表功率(单位瓦w)、I代表电流(单位A)、U代表电压(单位v)、t代表时间(单 ...
1千瓦1小时用电量等1度,即1kw/h=1度:W=Pt、W=UIt、W=(UU÷R)t、W=IRt。W代表功单位焦耳(j),p代表功率(单位瓦w)、I代表电流(单位A)、U代表电压(单位v)、t代表时间(单位秒s)。
电功率和电流的关系:在家庭电路中电压U=220V是一定的,根据公式I=P/U,可知用电器的总功率P越大,电路中的总电流I就越大。如果电路中的总电流超过安全值,那么保险丝就容易烧坏。
所以,在家庭电路中不能同时使用多个大功率的用电器。
电能计算方法与公式
电能计算方法是:施加在设备上的电压U与流过的电流I的乘积,再乘以流过电流的时间t。电压的单位为伏,电流的单位为安,时间单位是小时。电能的单位是度,其等于千瓦时,即千.伏.安.时。
电能计算公式:W=UIt=Pt
参数说明:U是施加在电气设备上的电压,I是流过设备的电流,t是设备通电的时间,P是用电设备的电功率。
电能的单位是
GMT+8, 2025-11-7 14:51 , Processed in 0.175922 second(s), 17 queries .
