| 有关电能与电量的知识,电量表示物体所带电荷的多少,电能的符号与单位是什么,电量的计算公式是什么,另外还介绍了电能单位换算关系,下面与电工天下小编一起来了解下。电能符号与单位换算关系 1、电量符号单位 电量表示物体所带电荷的多少,一般电荷的数量称为电量,用符号Q表示,单位是库(仑)(符号是C),库仑是一个很大的单位。 2、电量计算公式 电量的计算公式:I=Q/t,Q=I×t Q:电量,单位库仑(C) I:电流,单位安培(A) t:时间,单位秒(s) 电流强度的微观表达式:I=nqsv得,q=I/nsv,I是电流强度,n是单位体积内的电荷数,s是导体的横截面积,v是电荷运动的速度。 物理学中电量与电能是二个不同的概念,一般电量表示电荷的数量,符号是Q,单位是库仑(C);有时电量是指用电设备所需电能的数量,称为电能或电功,符号是W,单位是千瓦时(kwh)。 电量的计算公式:Q=I x t; 电能的计算公式:W=P x t; 综上所述,电量与电能是不同的两个概念,二者之间不能直接换算。 电能单位换算关系: 1)1度=1千瓦时=1千瓦×1小时=1000瓦×1小时,也就是1000瓦(W)的用电器用一个小时的用电量就是一度电。 2)如果是65瓦(W)的用电器用一个小时,就是:65瓦×1小时=0.065千瓦×1小时=0.065千瓦时=0.065度电,用15.4小时才能能用一度电。 3)度是能量单位,瓦是功率单位,不能换算不过1度=1千瓦时。 电量和电能是二个不同的物理量,电量为电荷多少,电能指具有做电功本领的物理量,可以转化成其它形式的能,但不能转化为电量,但可以用电量变化来反映转化的多少,关系式为:E=W=UQ(U为电压,Q为电量)。 |
GMT+8, 2025-11-7 10:46 , Processed in 0.099438 second(s), 17 queries .
