| 有关电池的知识,电池电量单位是什么,电量的单位是Wh(瓦时),在手机电池上可用mAh(毫安时)来代替,电池mwh与ma有什么区别,mAh和mWh都表示电量的单位,A是表示电流的单位,下面来了解下。电池电量单位 1、电量的单位是Wh(瓦时),手机电池标准放电电压为3.7V,所以可用mAh(毫安时)来代替。 2、一个电子的电量e=1.60*10-19库,任何带电粒子所带电量,或者等于电子或质子的电量,或者它们电量的整数倍,所以把1.60*10-19库称为基元电荷。 3、电量也可以指用电设备所需用电能的数量,又称为电能或电功。电能的单位是千瓦·时(kW·h),W=P*t(W表示电能,P表示有功功率,单位是kW,t表示时间,单位为小时h)。这里的电量分为有功电量和无功电量,无功电量的单位是千乏·时(kVar·h)。 图1:电力常用计量单位标准电池mwh与ma有什么区别 1、物理意义不同 mAh和mWh都表示电量的单位,A是表示电流的单位。 2、计算方式不同 mAh是电流强度与时间的乘积,而mWh是毫安时与电压的乘积,A是电流强度。 1000mAh=1A*1h,即以1安培的电流放电,可以持续1小时。 2960mWh/3.7V,相当于2960/3.7=800mAh。 相关问题:电池容量是ah还是kwh? 解答:电池容量AH和KWH不能直接换算。AH*V=WH,WH/1000=KWH。KWH是一种电量单位,千瓦时 |
GMT+8, 2025-11-7 18:22 , Processed in 0.181570 second(s), 17 queries .
