| 例1:收到其他维修同行的一台创维22L081W液晶电视,刚开机有图像有伴音,几秒后光栅即灭,伴音正常。故障原因分析:拆开机壳,看到电源二合一板板号为5800-P20TCN-05,背光块型号为MP1048EM(IC1)。接通电源,用万用表测得开关电源输出的12V电压正常。按下待机键,发现背光一闪即灭,此时IC1(MP1048EN)的供电端巧脚和②脚的电压均为正常值12V。断电,将电源二合一板取下细心观察,未发现明显损坏之处。应急维修:将IC1的①脚(高压次级电流检测输入端)接地,通电试机,光栅稳定,图像正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 编者注:背光控制芯片通常设有过压和过流保护脚。在检修背光一亮即灭故障时,可断开IC保护,快速开/关机,测试电压,观察波形或光栅,进而判定故障部位。 例2:收到其他维修同行的一台海尔L32R1液晶电视,用户说:在正常收看时,突然机壳上部冒烟,随后立即关机。故障原因分析:拆开机壳,目测电源板,发现电容C35已烧煳。将电源板取下,用万用表电阻挡测得保险丝FUSE1(6.3A)、整流桥BD1和开关管v2( 10NK80Z )均正常,用一只681/2kV电容代换C35后通电,+5V正常。断电后在开机控制信号端PO-ON与+5V端接一只1k2电阻以强制开机,分别在+12V和+24V端接入相应电压的直流灯泡,通电两灯泡均未点亮,但待机+5V电压正常。断电后用220V灯泡将主滤波电容E1(220uF/450V)引脚上的余电放掉,用万用表电阻挡依次测开关电源次级各整流二极管(D12、D14、D15、D19)均正常,故障应出在开关电源初级。仔细观察开关电源初级,发现电容C36(221/1kV)有裂纹,换新后再次通电测试,两直流灯泡均点亮,+12V、+24V电压正常。断电,除掉假负载,将电源板装回电视机试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 例3:收到其他维修同行的一台民族东方M9982B液晶显示器,据用户讲是在正常使用中突然断电黑屏。故障原因分析:拆开机壳,用万用表测得保险F101(3.15A)、整流桥DB101(KBP210G)均正常,但电源正极输出脚有虚焊打火痕迹,又测开关管Q101( B2704)也正常。补焊整流桥引脚后通电,测得主滤波电容C105(47uF/450V)引脚上电压为280V,正常,测开关变压器次级输出的+19V电压正常,但无+5V电压输出。 断电后,用万用表电阻挡测量+5V整流二极管D112、D113(SB560),发现D113已击穿,换新后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 例4:收到其他维修同行的一台WS93C型液晶显示器,电源指示灯(蓝色)闪烁,不开机。故障原因分析:检查后发现,电源二合一板上多只滤波电容(C116、C118、C115、C117.C120、C121,均为680uF/25V)鼓顶,通电测试,主滤波电容C114(100uF/450V) 引脚上电压为280V,开关电源次级输出的5V电压为4V且波动。将鼓顶的几只电容全换新后通电试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。编者注:在液晶彩电或彩显的开关电源中,电源滤波电容易鼓顶,其主要原因是电容所处空间散热不良。 |
GMT+8, 2026-2-5 15:34 , Processed in 0.181594 second(s), 17 queries .
