TCL HD29189彩电灯闪不开机
2023-4-29 09:15| 发布者: 开心| 查看: 118| 评论: 1
摘要: 分析与检修:拆机测 300V 正常,正 B 电压在 60V 左右跳动,正 5V 在 2V 左右跳动,CPU 不工作,断开行负载,故障依旧,短路待机三极管 Q843 电压挥服正常,说明电源次级正常,更换数字板故障以旧,这时考滤到 ...
    分析与检修:拆机测 300V 正常,正 B 电压在 60V 左右跳动,正 5V 在 2V 左右跳动,CPU 不工作,断开行负载,故障依旧,短路待机三极管 Q843 电压挥服正常,说明电源次级正常,更换数字板故障以旧,这时考滤到是否还是在电源上有问题,短开光藕,在光藕 3-4 脚并一15K 电阻,这时发现电压还是跳动,问题可段定在电源初级,查各二级管正常,电阻无问提,电容一切正常,换 IC801 无效,测 D808 正端 12V,正常工作应当 20V 以上,这时无意间扭动板子电压竟敢恢服正常,说明电路板有脚触不良处,用数字表测量,发现 C812 负极对地阻值在数百欧之间变动,仔细观察发现此脚通过 IC801 中间对地,中间有一细小裂纹,很难发现,用线连脚过去,开机一切正常
此资料来自家电维修技术论坛转载时请注明出处!
发表评论
引用 北斗星 2024-1-9 10:15
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-18 01:24 , Processed in 0.185942 second(s), 16 queries .
