充电器线一边粗一边细哪种故障
2023-5-22 19:36| 发布者: 开心| 查看: 51| 评论: 0
摘要: 电功率P等于电流I乘电压V,用公式表示就是:P=I?V,下面举例进行说明。用一个100W电灯泡为例,当输入电压是220伏时,其电流是I=P/V,也就是I=100/220≈0.45A。如果采用48伏电压送电,在保持功率不变的情况下, ...
用一个100W电灯泡为例,当输入电压是220伏时,其电流是I=P/V,也就是I=100/220≈0.45A。如果采用48伏电压送电,在保持功率不变的情况下,电流应为I=P/V=100/48≈2.1A。
通过计算可知,对于相同功率,不同的电压,它们的电流相差很大。对于充电器的输入端与输出端,就如同对电灯泡的计算一样,如果输入端与输出端都用粗线,对于使用无任何问题,如果在充电器的输入端与输出端都用细线,就会出现充电器的输出线发热造成线路上能耗很大,甚至将电线绝缘层烧化短路引起火灾。
如果是输出端和输入端都用粗线,对于输入端来说有点浪费材料,对于生产厂家来说不划算,所以就采用了输入端电流小就用细线,输出端电压低电流大就使用粗线,不浪费材料,并且不会出现电线发热引起火灾的安全隐患,比较经济划算。
这就是充电器的电线输入线细,输出线粗的原因。
GMT+8, 2025-11-7 07:12 , Processed in 0.089173 second(s), 17 queries .
