光纤入户走暗线怎么操作?
2023-5-22 19:36| 发布者: 开心| 查看: 108| 评论: 0
摘要: 光纤入户走暗线的办法普通家庭的网络结构比较简单,一般只有一个汇聚点,然后从汇聚点向各个房间或空间辐射网线,该汇聚点就是运营商拉入家中的光纤所在的位置。一般都是入户门口的弱电箱,其中有运营商的光纤与光猫 ...
    光纤入户走暗线的办法
一般都是入户门口的弱电箱,其中有运营商的光纤与光猫,光猫在通过网线连接路由器,其他设备通过网线或WIFI的形式连接路由器进行互联网的应用。如果没有其他改动,那么光猫和路由器都必须是在一起的,即会放在弱电箱之中。
不过,把两个设备叠加在一起,一方面路由器的WIFI易受到金属的屏蔽,从而就会造成信号的大幅衰减,另外多设备聚集在狭小的空间之中,不利于散热,有可能造成死机,甚至烧毁设备。
一般需要把路由器单独的分离出来,从汇聚点也就是弱电箱之中向每一个房间铺设至少两根网线,这样在后期社会比较灵活。比如路由器放在客厅之中,把弱电箱到客厅中的其中一根网线,一端连接路由器的WAN接口,一端连接光猫的LAN接口,再把弱电箱到客厅中的另一个网线的一端连接路由器的LAN接口另外一端在弱电箱之中连接另外购置的交换机,如此就把路由器独立出来了。
虽然在弱电箱中多了一个交换机,但却把路由器独立出来了,可以保证WIFI信号覆盖率好一些,保证了WIFI的速率在一个相对稳定的区间内,不会影响上网的体验感。
GMT+8, 2025-11-7 10:06 , Processed in 0.115499 second(s), 17 queries .
