TCL L32F19液晶(MS68B机芯)屏闪、图像不良
2023-4-29 09:15| 发布者: 开心| 查看: 90| 评论: 1
摘要: 故障表现为:屏闪、图像不良 分析与检修:开机检测12、24、伏电压,发现24伏由20到24伏上下跳动。后把负载全部断开启动电源,测量各个电压都正常、单接背光24伏也正常,接上主板后问题出现,测量主板3.3伏发现只 ...
    故障表现为:屏闪、图像不良
分析与检修:开机检测12、24、伏电压,发现24伏由20到24伏上下跳动。后把负载全部断开启动电源,测量各个电压都正常、单接背光24伏也正常,接上主板后问题出现,测量主板3.3伏发现只有2.95伏,再测I三端稳压管IC801中间脚2.95伏( LM1084IS-3.3 LM1084CS-3.3)于是跟换后。开机测试图像电压一切正常。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-9 10:15
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-18 00:01 , Processed in 0.173703 second(s), 16 queries .
