电信光猫在网络中的作用是什么
2023-5-22 19:36| 发布者: 开心| 查看: 32| 评论: 0
摘要: 电信光猫的作用网络在生活中有着重要的作用,从最初的电话线上网到后来的ADSL,再到光纤光网络,不光是传输介质的变化,放置在用户家中的设备也在变化。这些放置在用户家中的变化者的设备,根据传输介质和节中的类型 ...
    电信光猫的作用
这些放置在用户家中的变化者的设备,根据传输介质和节中的类型而变化,其中传输的数据和信号格式,与电脑或路由器中的并不完全相同,所以需要这些不同的设备转换不同传输介质中的信号。
目前的光网络传输来说使用光纤,传输的是光信号,光纤无法在传统设备上直接使用,并且光纤中传输的数据格式和传统的设备所使用的数据格式完全不同。在用户使用之前,就需要有一个设备,在这两个设备的数据格之间进行转换。
这个设备就是光猫。光纤中传输什么样的信号,什么样的数据格式是有固定的标准要求,但认证方式并不是完全相同。
所以,需要运营商提供的光猫,不只是把光纤中传输的光系好转为路由器或者电脑使用的电信号,还要进行数据格式的转换,并且用于客户端的认证,以证明这条线路是A客户在使用而不是B客户的在使用。
另外,不同的光猫保存了唯一的ID,如同身份证号码一样,当网络数据下发之后,根据ID各取所需,而不会使数据乱套。
在正常情况下,光猫是免费的,如果想升级更好的光猫,可以再咨询运营商,或者自己在网上购买也是可以的。
GMT+8, 2025-11-7 03:12 , Processed in 0.178643 second(s), 17 queries .
