如何区分光纤收发器单模和双模
2023-5-22 19:36| 发布者: 开心| 查看: 78| 评论: 0
摘要: 怎么快速区分出光纤收发器是单模的还是双模的,单模光纤收发器和多模光纤收发器最主要的区别在于传输距离的不同,单模光纤收发器传输距离为20-120公里,多模光纤收发器传输距离为2-5公里。光纤收发器单模和双模的辨 ...
    怎么快速区分出光纤收发器是单模的还是双模的,单模光纤收发器和多模光纤收发器最主要的区别在于传输距离的不同,单模光纤收发器传输距离为20-120公里,多模光纤收发器传输距离为2-5公里。光纤收发器单模和双模的辨别方法
1、纤芯直径不同
多模光纤的纤芯直径为50~62.5μm,包层外直径125μm;单模光纤的纤芯直径为8.3μm,包层外直径125μm。
光纤传输过程中的损耗一般是随波长加长而减小,0.85μm波长的损耗为2.5dB/km;1.31μm波长的损耗为0.35dB/km;1.55μm波长的损耗为0.20dB/km,波长1.65μm以上的损耗趋向加大。
2、传输距离不同
单模光纤只能传输一种模式的光,模间的色散比较小,适合远距离传输。
多模光纤可以传输多种模式的光,模间的色散比较大,这就限制了传输数字信号的频率,而且随距离的增加会更加严重,因此多模光纤只适合短距离传输,一般只有几公里。
3、价格不同
单模光纤纤芯较细,传输频带宽,容量大,传输距离长,但需要激光源,价格较贵;多模光纤的纤芯较粗,传输速率低,距离短,整体的传输性能不如单模光纤,价格相对较低。
光纤收发器还有发射距离,并不是越大越好,距离越远损耗就越大。单模和多模光纤收发器的区分方法
1、看光头
拔出光纤收发器的光头防尘帽,查看其中的接口器件颜色,单模的TX和RX接口的内侧涂有白色陶瓷,多模接口是棕色的。
2、看型号
一般看型号中是否有S和M,S表示单模,M表示多模。
3、看跳线的颜色
看收发器跳线的颜色,多模光纤收发器是橘红色的,单模光纤收发器是黄色的。
GMT+8, 2025-11-7 11:42 , Processed in 0.178453 second(s), 17 queries .
