| 光纤收发器所用的光纤数量 一些旧的收发器使用两根光缆,波长都是1310,新收发器大部分是单芯的,也有单芯光模块。单芯收发器的原理是收发光的波长不一样,所以要区分A端和B端以进行配对使用,A端是发1310波长的光,收1550波长的光,B端是发1550,收1310。也有些光模块是1310/1490。 1、家庭中使用的网络传输架构,称为pon技术,pon是一点对多点结构的无源光网络,pon由光路终端olt、光网络单onu和无源分光器POS组成,无源光网络的拓扑图见1。 2.家里的带宽结构为什么选择pon? 1)更远的传输距离,采用光纤传输,接入层的覆盖半径为20KM; 2)更高的带宽,对每户下行2.5G,上行1.25G; 3)更省光纤,局端单根光纤经分光后引出多路到住户光纤,节省施工成本和光纤熔接等资源; 4)三网融合业务,支持带宽业务,IPTV业务,实况转播等多重业务融合; 3、家里猫都是一根光纤实现数据的发送与接收,基本原理就是pon采用了WDM技术,实现单纤双向传输,既发送端采用波长1490nm发送,接收端的波长为1310nm,即在一根光纤两个频率发送和接收互补干扰,见图2。 4、光纤收发器也有单纤收发器和双纤收发器,单纤收发器是在同一根光纤内传输2种不同波长的信号,局端单纤光口发送中心的波长为1310nm,接收中心的波长波长为1550nm,远端单纤光口发送波长为1550nm,接收中心波长为1310nm。所以,单纤收发器必须成对使用,双纤收发器原理类似,见图3,图4。 |
GMT+8, 2025-11-8 00:01 , Processed in 0.170089 second(s), 17 queries .
