| led灯珠电流大小 用作指示或背光源的LED工作电流多在20mA以内,照明用的LED工作电流比较大,一般可以达到100mA以上。 如何设计LED的工作电流? 在设计LED驱动电路时,必须设计好限流电阻,可以防止LED过流工作,工作电流过大,就容易导致LED烧坏。 作为指示灯用的LED,把工作电流设计在5~15mA以内,即可满足要求。 不同颜色的LED的工作压降不同,假设LED的工作压降为3V,驱动电压是12V,设计工作电流为5mA,那么限流电阻=(12V-3V)/0.005=1.8K。 如果使用5V电压驱动,则限流电阻=(5V-3V)/0.005=400欧姆。 一般用作指示灯的led灯珠,其工作电流多在20ma左右,用于照明的led灯珠电流很大,可以达到100-200毫安,有些甚至会更高,所以经常需要加装散热器。 |
GMT+8, 2025-11-7 06:49 , Processed in 0.171777 second(s), 17 queries .
