TCL LCD32K73液晶(JSK3220-007晶辰电源)不开机
2023-4-29 09:15| 发布者: 开心| 查看: 209| 评论: 1
摘要: 故障表现为:不开机维修与分析:上工装测试,8V正常,无24V/12V输出。测IC1(TDA16888)的9P无13V供电,测Q1未导通,测IC2开关控制光耦的1P电压为0.6V不正常。断开保护电阻RS29,开机闪一下黑屏,测量24V输出过高( ...
    故障表现为:不开机
维修与分析:上工装测试,8V正常,无24V/12V输出。测IC1(TDA16888)的9P无13V供电,测Q1未导通,测IC2开关控制光耦的1P电压为0.6V不正常。断开保护电阻RS29,开机闪一下黑屏,测量24V输出过高(已接近40V),证明本故障为过压保护。检测24V的取样及稳压调整部分,未发现异常。测IC1的各脚电压,14P为7V过高(正常位1V),检测其外围发现R67变值,更换故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-9 10:16
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-18 00:01 , Processed in 0.154597 second(s), 16 queries .
