一文看懂三相电相线的颜色标准要求
2023-5-22 19:35| 发布者: 开心| 查看: 1670| 评论: 0
摘要: 三相电相线颜色标准一般只要求母线必须遵循相色的规定,相色规定为:A相为黄色,B相为绿色,C相为红色,中性线(即零线)为淡蓝色,保护中性线(地线)为黄和绿双色。在常见的配电线路中,水平排列靠近房屋一侧的那 ...
    三相电相线颜色标准
在常见的配电线路中,水平排列靠近房屋一侧的那条是零线,垂直排列最下面的那条是零线(室外的配电线路,一般都采用同一种颜色)。
至于插头上的L,是代表火线,N代表零线,当插头面对人体时,要求左边的接零线,右边的接火线(目的是为减少发生触电时所产生的危害性,因为电流从左手流经大地的途径是危险的,这个途径流经心脏的电流最大)。
照明电路里的两根电线,一根叫火线,另一根叫零线。火线和零线的区别在于对地的电压不同:火线的对地电压等于220V,零线的对地的电压等于零(本身与大地相连接在一起)。所以,当人的一部分碰上了火线,另一部分站在地上,人的这两个部分之间的电压等于220V,就会有触电的危险。反之,人即使用手去抓零线,如果人站在地上,由于零线的对地的电压等于零,所以人的身体各部分之间的电压等于零,人就没有触电的危险。
如果火线和零线碰起来,二者之间的电压等于220伏,两接触点间的电阻几乎等于零,这时电流非常大,在火线和零线的接触点处会产生巨大的热量,发出电火花,火花处的温度高到足以把金属导线烧得熔化。
正确接地是电器设备安全技术中最重要的工作,必须认真对待,正确接地可提高整个系统的抗干扰能力。在电工工作中,随意接地的做法常会给计算机设备造成不良的后果,严重时会烧毁整个设备应用系统,有时还会造成人身伤害。
目前,经常使用的电源插座大多是单相三线插座或单相二线插座,单相三线插座中,中间为接地线,也作定位用,另外两端分别接火线和零线,接线顺序是左零右火,即左边为零线,右边为火线。凡外壳是金属的家用电器都采用单相三线制电源插头,三个插头呈正三解形排列,其中上面最长最粗的铜制插头就是地线。地线下面两个分别是火线(标志字母为"L"Live Wire)线(标志字母为"N"Naught wire),顺序是左零右火,(插头背面对着自己时)。
注意,在使用中严禁将零线端和定位用的地线端连在一起,有的设备采用二线插头如果设备的电源火线、零线接反或使用中插错位置,就会造成火线、零线短路,烧坏设备。三相线的电线颜色
本文介绍了三相线的电线颜色,三相电的线是什么颜色,各类导线的颜色标志,以及三相五线制标准导线颜色,对这块知识感兴趣的电工朋友,可以学习参考下。三相电线是什么线,三相线的颜色怎么规定的
有关三相电线的知识,三相线是什么,三相线是哪三根电线,线电压是多少,三相线的颜色是怎么规定的,电工天下小编带大家来了解下。
GMT+8, 2025-11-7 06:49 , Processed in 0.187922 second(s), 17 queries .
