| 如果只有一个220V的电器,在面对ABC三条相线时,可以用一个最常见的控制变压器来解决。这种变压器有380和220两个输入端,把380Ⅴ端子接任意两相当作自偶变压器,就可以获得220v的输出电压。 注意,变压器容量应能满足负载需求。 如果是三个或三组功率相等的220v电器,也可以按星形接法直接和三相电源连接。这时三个电器最好是选择功率相同负载性质一致的电器,三个电器共同连接的点,实际是三相四线制的中性点,如果此点悬空,一旦负荷失衡,220V电压会出现较大波动,有时可能导致电器无法正常工作。 如果只是临时使用,并且功率不是太大,也可以找两个灯泡串联在一起,与这个电器拼凑成一个星形接法,即可以把380v变为220v。注意,这种方式需要多耗两倍的电。 如果是小功率且功耗恒定的电器,还可以使用电阻来降压,同样可以达到380v变为220v的目的。 |
GMT+8, 2025-11-7 03:14 , Processed in 0.192681 second(s), 17 queries .
