| 闭合导线坐标步骤 主要包括三大步骤,一是准备工作,二是角度闭合差的计算与调整,三是用改正后的导线左角或右角推算各边的坐标方位角,下面具体来看下。 1、准备工作 将校核过的外业观测数据及起算数据填入" 闭合导线坐标计算表",起算数据用双线标明。 2、角度闭合差的计算与调整 由于观测角不可避免地含有误差,导致实测的内角之和不等于理论值,从而产生了角度闭合差。 各级导线角度闭合差的容许值超过,则说明所测角度不符合要求,需要重新检测角度。如果不超过,可以将闭合差反符号平均分配到各观测角中。改正后之内角和应为(n-2)·180,以作计算校核。 3、用改正后的导线左角或右角推算各边的坐标方位角 根据起始边的已知坐标方位角及改正角,按照下列公式推算其它各导线边的坐标方位角。 (适用于测左角,适用于测右角) 在推算过程中必须注意: 1)如果算出的>360°,则应减去360°。 2)如果<0,则应加360。 3)闭合导线各边坐标方位角的推算,最后推算出起始边坐标方位角,其值应与原有的已知坐标方位角值相等,否则需要重新检查计算。 |
GMT+8, 2025-11-7 03:14 , Processed in 0.158467 second(s), 17 queries .
