| 型号:MP01009 故障:无5伏 故障分析:拿到板后首先用直观法,发现Q1旁边的RS1 RS2 RS3 明显烧毁,应该是MOS管导通时电流过大,才烧毁的,代换后,发现3568也是坏的,代换后通电发现无5伏,IC供电为16伏,检查IC供电脚,发现Z9坏了,找了一个15伏的装上去后还是无5伏,想想应该是稳压管不匹配的原因就直接把稳压管取下不要,通电试机发现正常。所以以后大家如果有遇到坏的,有找不到原装的,就把Z9取消不要(有原装稳压管的话尽量装上)。 |
GMT+8, 2025-12-18 01:26 , Processed in 0.147456 second(s), 16 queries .
