| 从电位器本身来看,三脚短路只表示它们之间的电阻为零,如果把电位器放到电路中分析,则会有多个不同的结果,不同的电路产生的后果可以说是千差万别的。 1、什么是电位器 电位器的主体是一个电阻,与其它电阻的最本质的区别是多了一个滑动触点。 以触点为界可以理解为两个电阻的串连,随着触点的不断移动,两个电阻会出现此消彼涨的情况。 2、电位器的用法 电位器的使用方法分为两种,a是电位器的典型用法,电位器接入电路后 ,1和3之间会有电流通过并在两点之间产生压降。 假设1是高电位、3为0电位,那么作为滑动触点的2就会随着不停的移动而位于不同电位,这应该就是电位器名称的由来。图2和图3就属于这种用法。 另一种是图1b的用法,这种接法从严格意义上来讲,已经不能称为电位器 ,而应该称为可调电阻。 如果按a的典型用法三根线短路将会导致电路的工作异常,电位器可视为两个可调电阻串联,当其中一个为零时另一个就应是最大值。现在三条腿连在一起,相当于两个电阻同时为零,超出了正常范围。 如图2的音频振荡器 ,其中电位器用来调整振荡频率,当三条引脚连在一起时,可控硅就会无法工作,导致电路停振。 如图3,这是一个两级的音频放大电路,此处的电位器用来控制音量,当它被短路后,传输中的音频信号也会短路入地,导致放大器没有输出。 下面再来看下图1b的用法,图3是一个由317组成的输出电压范围在1.25~37v的调压电路,其中电位器用来调整输出电压,当它被短路时,调压电路的输出固定在1.25v,而不会对电路的工作状态造成不良影响。 |
GMT+8, 2025-11-7 02:59 , Processed in 0.174334 second(s), 17 queries .
