火线与零线粗细能不能相同
2023-5-22 19:35| 发布者: 开心| 查看: 41| 评论: 0
摘要: 火线零线为什么一样粗在安装火零线时必须一样粗,假设火线是入水管,水龙头是用电器,而出水管是零线。那么,水塔的水压固定,若要改变用水量,则可以改变龙头的口径和出入水管的口径。如果龙头小了,入水和出水就会 ...
    火线零线为什么一样粗
如果龙头小了,入水和出水就会受到龙头的限制,这时龙头两端的水流相等,参照家中的自来水表可知,表上读出1吨水,桶里就放了1吨水。
如果出水和进水相等,那么出入管口及龙头口径三者都相等,这时如同在单相电路上火线与零线同时承载了规定线径范围内的大电流,不会出现零线发热,为了确保随时用大功率设备,而又不会让零线发热,就需要火零线一样粗。
可见,火线入开关,电流设定就是循着这个方向进入用电设备,然后再入零线在变压器的中性端完成闭合循环。怎么可以认为单相电(一火一零)的零线没有电流?
无论是三相四线制供电,还是星形接法供电,其中的变压器相当于一个水塔下方装了三根同粗的出水管(三相),上方装了一根水泵入水管(相当于变压器线圈中产生了磁生电场),用电时相当于三水管同时放水,有水泵进水确保控制平衡供水,不管哪根管发生出水变化,水位总是平衡供给。
如果没有零线进入中性点纠正平衡,三相线线电压出现了不平衡,就会烧坏某相上的电器,或某相电压过低,这种现象称为零线纠正。
三相平衡时的电流就没有单相用电时零上的电流大,有时为了节省材料,把专用零线线径用小一些。
实践证明,正常的单相用电(如家庭用电)最好零线火线一样粗,以免埋下安全隐患。
GMT+8, 2025-11-7 09:58 , Processed in 0.102813 second(s), 16 queries .
