电抗器有什么作用
2023-5-22 19:34| 发布者: 开心| 查看: 190| 评论: 0
摘要: 有关电抗器的知识,电抗器也称为电感器,那么电抗器的作用是什么,在电路中电抗器主要用来限制短路电流,或者做无功补偿,下面具体来了解下。电抗器的作用1、限制短路电流将电抗器串联在电路中,起到限制短路电流的 ...
1、限制短路电流
将电抗器串联在电路中,起到限制短路电流的作用。电抗器实质是电感线圈,在接通电压时内部形成反向电动势,阻碍线圈内部电流的变化。
因此,电抗器(电感器)的电流不能突变,所以可以起到限制短路电流的作用。电感器的电流滞后与电感器的电压90°,也就是与此有关。
2、无功补偿
将电抗器并联在输电线路中,可以起到无功补偿的作用。比如在高压输电线路中,线间电容产生容性电流,从而使线路的电压升高。
容性电流超前与电压90°,而感性电流滞后与电压90°,所以电抗器产生的感性电流对线路中产生的容性电流相互抵消,从而实现无功补偿。电抗器的六大作用
1、改善长输电线路上的电压分布;
2、防止发电机带长线路可能出现的自励磁谐振现象;
3、轻空载或轻负荷线路上的电容效应,用于降低工频暂态过电压;
4、在大机组与系统并列时降低高压母线上工频稳态电压,利于发电机同期并列;
5、使轻负荷时线路中的无功功率尽可能就地平衡,防止无功功率不合理流动,同时减轻线路上的功率损失;
6、当采用电抗器中性点经小电抗接地装置时,还可以用小电抗器补偿线路相间及相地电容,以加速潜供电流自动熄灭,方便采用。
GMT+8, 2025-11-7 06:25 , Processed in 0.092635 second(s), 16 queries .
