TCL HID29286P场下部失真
2023-4-29 09:15| 发布者: 开心| 查看: 143| 评论: 1
摘要: 故障原因分析:此现象通常会在存储器数据丢失,但此机器重抄存储器未见恢复,根据此现象怀疑凝场电路故障,检查主板代换场输出筷和场振荡电容仍然没有排除故障,逐个检查其相关元件,最后到场输出电阻 K301 又由 6. ...
    故障原因分析:此现象通常会在存储器数据丢失,但此机器重抄存储器未见恢复,根据此现象怀疑凝场电路故障,检查主板代换场输出筷和场振荡电容仍然没有排除故障,逐个检查其相关元件,最后到场输出电阻 K301 又由 6.8K 增大到 10K 左右,检查资料应为 8.2K,因设计更改,由 8.2 改为 6.8K,使维修测量误判,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-9 10:17
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-18 00:00 , Processed in 0.091566 second(s), 16 queries .
