| 三相负载平衡时零线电流的计算方法 三相电源,不管是三相四线制,还是三相五线制,三相电源都是平衡的,互成120°夹角的电源。 对于三相负载来说,如果三相负载是平衡性负载,例如三相电机、三相加热管、三相气泵等,本身用电器就是三相平衡的负载,那么三相平衡的状态下,零线或者中性线上面的电流为0A,这个是三相平衡的情况。 说明:电流是矢量,有大小也有方向,所以零线或者中性线上电流的矢量和才是0A,这种比较简单,主要用于三相平衡的负载。 上面是快速的计算方法,还有一个标准的计算方法,公式为:√a2+b2+c2—ab—bc—ac,下面结合一个具体的例子来看下: A相,B相,C相的电流都是10A,通过计算公式可以计算出零线或者中性线上的电流是0A,这个是标准的计算方法。 一般三相平衡负载,老电工师傅不用计算就能知道中性线或者零线上的电流是0A。 |
GMT+8, 2025-11-7 13:58 , Processed in 0.147435 second(s), 17 queries .
