零线能比火线细吗,零线和火线必须一样大吗?
2023-5-22 19:34| 发布者: 开心| 查看: 100| 评论: 0
摘要: 有关零线和火线的知识,零线和火线是否要一样大,取决于零线和火线的电流大小,哪一个电流大,哪一个就要用粗的电线,在单相电路和三相电路中是不同的,下面来了解下。零线和火线的粗细问题一、单相电路对于单相电路 ...
一、单相电路
对于单相电路,零线和火线截面积必须一样大。否则,零线极容易因过流而烧毁。
电流从火线出发,必须通过零线才能回到电源形成回路。所以,在正常情况下,单相设备零火线电流大小相等、方向相反。
注意:零线一般没有电压,但并不是没有电流。
二、三相电路
在三相线路中分为两种情况:
1、三相负载平衡时
电流在三相之间串相联通,互相抵消,零线上无电流通过。所以,此时可省掉零线。
2、三相不平衡时
电流在三相之间串相联通,但由于各相电流大小不相等,并不能完全抵消,不平衡的电流通过零线回到电源的另外一端。
此时必须使用零线,如果没有零线或零线断裂,就会造成中性点飘移,三相电压不相等。那么,电压高的一相负载会受到损坏,电压低的一相负载不能正常工作。
由于零线只是通过三相电流抵消后的不平衡电流,所以零线的截面积可以比火线小。另外,国家规定:零线截面积不得小于火线的一半。
3、三相线路上有大量非线性负载
非线性负载:UPS、开关电源、整流器、变频器、逆变器等。
由非线性负载会产生大量的谐波,谐波在零线上互相叠加,就会造成零线电流大增。所以,当三相线路上有大量非线性负载时,零线截面积最好一样大,否则就容易烧毁。
如果谐波造成零线电流比火线还大,那么可以增加一个滤波器来抑制零线谐波大小。
GMT+8, 2025-11-7 11:42 , Processed in 0.747377 second(s), 17 queries .
