| 电流是怎么产生的 1、人们从发现线圈在SN极磁场中旋转就切割磁力线,从而使线圈得到磁转电。如果在两线间接一个灯泡,使电子产生了循环走动,如果串联一只电流表,即可以看到表头有电流流动的读数。如果关去灯泡的亮度,电流就不运动,所以发电机空载对电能的浪费比较大。这一原理可以从手摇电话机有振铃响看到。 2、三峡工程就是用三组线圈作定子,旋转中心的SN极磁铁,在三组线圈中得到三相电,这是电动机工作所必备的。水力发电带动了SN极磁铁,从而使粗短的线经变电设备发生大电流后升压为数十万伏的高压。 3、电流就如同水流,不放水无水流,不开灯不开机则没有电流。 |
GMT+8, 2025-11-7 04:39 , Processed in 0.168408 second(s), 17 queries .
