| 故障表现为:自动加音量 分析与检修:开机后自动加音量,一直加到100,把主板装到机架上试机也是这样,确定是数字板坏,首先检查C034到R291之间的过孔没有问题,3.3V也正常,检测KEY0的电压时发现电压低,只有1.2V,分析是过孔或元件漏电,逐一断开和KEY相连接的元件,当断开R043是KEY0电压正常了,应该是电源管理IC坏,找一个6702F写上数据换上开机OK了,已修过多例。 |
GMT+8, 2025-12-18 01:24 , Processed in 0.190739 second(s), 17 queries .
