147编码器有什么作用?
2023-5-22 19:34| 发布者: 开心| 查看: 114| 评论: 0
摘要: 147编码器的作用:主要用于测量速度,位置,速度或角度等物理量。编码器(encoder)是将信号(如比特流)或数据进行编制、转换为可用以通讯、传输和存储的信号形式的设备。 编码器把角位移或直线位移转换成电信号, ...
编码器(encoder)是将信号(如比特流)或数据进行编制、转换为可用以通讯、传输和存储的信号形式的设备。 编码器把角位移或直线位移转换成电信号,前者称为码盘,后者称为码尺。
编码器的分类:
按照读出方式编码器可分为接触式和非接触式两种, 按照工作原理编码器可分为增量式和绝对式两类。
增量式编码器是将位移转换成周期性的电信号,再把电信号转变成计数脉冲,用脉冲的个数表示位移的大小。
编码器的工作原理:
由一个中心有轴的光电码盘,其上有环形通、暗的刻线,有光电发射和接收器件读取,获得四组正弦波信号组合成A、B、C、D,每个正弦波相差90度相位差(相对于一个周波为360度),将C、D信号反向,叠加在A、B两相上,可增强稳定信号;另外,每转输出一个Z相脉冲以代表零位参考位。
由于A、B两相相差90度,可以通过比较A相在前还是B相在前,以判别编码器的正转与反转,通过零位脉冲,可获得编码器的零位参考位。
编码器码盘的材料有玻璃、金属、塑料,玻璃码盘是在玻璃上沉积很薄的刻线,其热稳定性好,精度高,金属码盘直接以通和不通刻线,不易碎。
由于金属有一定的厚度,精度就有限制,其热稳定性比玻璃的差一个数量级,塑料码盘是经济型的,成本低,但精度、热稳定性、寿命都会差一点。
GMT+8, 2025-8-12 10:23 , Processed in 0.159216 second(s), 17 queries .
