怎么判断光电耦合器的好坏?
2023-5-22 19:34| 发布者: 开心| 查看: 75| 评论: 0
摘要: 光电耦合器,又称光电隔离器或光耦合器,即为光耦。耦合媒介为光,通过光信号传递实现输入和输出之间的电隔离器件,可以在电路和系统之间传递信号,同时可以确保这些电路和系统之间的电绝缘。光电耦合器的好坏判断以 ...
以光电耦合器4N25为例,可用两块万用表判断光耦好坏。
首先拿一块万用表,将拨码拨到R×100Ω档位,测量光耦的4、5脚,其正反向电阻应为无穷大,否则是坏的或性能不佳。
用这块万用表的黑表笔接光耦的5脚,红表笔接4脚。然后,另外一块万用表拨到R×1Ω档位,黑表笔接1脚,红表笔接2脚,可利用万用表内部电池电压点亮光耦内部的发光管,此时4和5脚之间的电阻应该变得很小,把接在1和2脚的万用表撤掉,4和5脚的电阻又会恢复无穷大,在把1和2脚的表笔调换,4和5脚之间的电阻为无穷大,则说明光耦是好的。
将接在1和2脚的万用表的电阻档位增大,R×10Ω或R×100Ω,此时4和5脚之间导通且阻值在不断变大。随着万用表的电阻档位增加,电阻档位工作的电流减小,则流过光耦1和2脚的电流减小,使光耦内部的发光管亮度降低,同时光敏管的导通电阻增加,因此说明光耦可以正常工作。
GMT+8, 2025-11-7 04:39 , Processed in 0.155999 second(s), 17 queries .
