| 导电率是什么 除了超导体之外,所有导体都有内阻,电流流过时会发热。 导电率小,容易传导电流的物质就是导体,金、银、铜、铁、铝等都常用的导体材料。银的导电率是所有金属中最大的,但价格较高,铜的导电率较银小一些,但价格低很多,平常用的导线大多是用铜制作而成的所以。因为导电率的存在,电流通过时会产生损耗,这种损耗表现为发热。 导电率,也称为电导率,用于指示导体传导电流的能力。在高中物理学习时,当在导体两端施加电压时,电荷就会朝某一个方向流动,从而产生电流。导电率是电阻率的倒数,导电率越小的导体,它的电阻率就越大。 因为电阻率的存在,所以导线有内阻,导线的内阻会阻碍电流通过导线,导线损耗的功率为:P=U*I,根据欧姆定律:I=U/R,所以,P=I*I*R。导线有损耗功率的存在,导线的损耗功率直接表现为发热。 什么电流越大导线越容易发热? 导线和负载串联在一起,通过负载和通过导线的电流是相同的,如果导线连接的负载功率越大,通过导线的电流也会越大,导线所产生的损耗就会越大,发热量就会越大。 其实,在电流比较小时,导线也是会发热的,只是发热量太少,没有察觉到;当导线通过的电流较大的,发热比较严重,可以直观感知到导线的热量。 不会发热的导线有吗? 超导体是什么,电阻率为零的导体叫做超导体,超导体除了完全零电阻外,还可以完全抗磁性(迈斯纳效应)。 当水银(Hg)的温度降到﹣268.95℃时,水银的电阻就消失了,成为了超导体,所以超导体理论上是存在的,科学们一直在研究超导体,只是目前还没有找到在常温下的超导体。 假如未来可以用超导体来制作导线,因为导线的内阻为零,就不会发热了。 |
GMT+8, 2025-11-7 00:55 , Processed in 0.116212 second(s), 17 queries .
