| 消弧线圈出现故障如何维修,通常会有以下几种常见故障,分别予以处理: 1、线圈声音不正常、套管破裂、严重漏油和温度显著上升等。 处理办法:立即报告领导,并停用消弧线圈。 2、系统发生单相接地,此时上层油温最高不得超过规定值,且带负荷电流运行的时间不得超过铭牌规定时间。否则,应停用消弧线圈。在停用时,禁止拉开消弧线圈的隔离开关。 3、消弧线圈冒出烟火且电流摆动。 处理办法:立即停用该消弧线圈。在停用时,先将消弧线圈一侧的变压器的断路器拉开,再用隔离开关切断该消弧线圈,然后合上断路器。此后,按电气设备消防规程的有关规定迅速灭火。消弧线圈接地装置中阻尼电阻的作用 接地装置中阻尼电阻的作用" width="559" height="389" /> 在电力设备中,消弧线圈的应用,以及消弧线圈接地装置的应用,都是十分广泛的。那么,作为电工来讲,有必要来了解下消弧线圈接地装置及其中阻尼电阻的作用。消弧线圈的安装位置及要求 在电力系统中,消弧线圈安装在什么位置合适,消弧线圈的作用是什么,在安装消弧线畔圈时有哪些具体要求,电工天下小编带大家来了解下。 |
GMT+8, 2025-11-7 04:38 , Processed in 0.192339 second(s), 17 queries .
