怎么倒换消弧线圈的分头?
2023-5-22 19:33| 发布者: 开心| 查看: 193| 评论: 0
摘要: 在中性点经消弧线圈接地的系统中,如果把某一回路(送电线路或电源元件)投入或退出运行,那么就需要倒换消弧线圈的分头,以此来补偿系统电容电流的变化。倒换消弧线圈的分头值班人员在倒换消弧线圈的分头或消弧线圈 ...
值班人员在倒换消弧线圈的分头或消弧线圈停送电时,需要按如下原则进行:
1、倒换分头前,应拉开消弧线圈的隔离开关,使消弧线圈停电,以保证人身安全。注意,虽然消弧线圈接于变压器(或发电机)的中性点上,但在正常运行时,中性点电压不一定是零,所以应认为运行中的消弧线圈是带电的。因为电力系统三相不完全对称,因而变压器的中性点在正常运行时也会出现对地电压。
2、分头倒换完毕,应通过测量、确认消弧线圈导通良好,才可合上隔离开关,使 其投入运行。
3、采用过补偿方式运行时,在线路送电前应先倒换分头位置,以增加电感电流,使其适合线路电流增加后的过补偿度,然后再送电,停电时则相反。
4、采用欠补偿方式运行时,先将线路送电,再提高分头位置,停电时则相反。
5、当系统发生接地或中性点位移电压较大时,禁止用隔离开关投入和切除消弧线圈。
6、如果需要将消弧线圈由收到其他维修同行的一台变压器的中性点倒到另—台变压器的中性点上,则应先拉后合、不得将消弧线圈同时接在两台变压器的中性点上。因为两台变压器的各项参数并不完全相同,如果通过消弧线圈的隔离开关并列两台变压器,可能形成环流。
7、如果运行中的变压器与它所带的消弧线圈一起停电,最好先拉开消弧线圈的隔离开关,再停用变压器,送电时则相反。如此,就可以防止断路器三相不同期分闸而造成虚假接地。
GMT+8, 2025-11-7 01:11 , Processed in 0.173804 second(s), 17 queries .
