| 有关防静电手腕带的使用知识,在佩戴防静电手腕带的过程中出现监测报警信息,灯亮并有报警声音,一般是哪种故障引起的,下面一起来了解下。防静电手腕带监测报警的原因 1、当插上防静电手腕带时,当人体与ESD地的电阻少于0.75M时指示灯:亮并有报警声音,防静电手腕带监测报警。 原因:手腕带断线或没戴好。 说明:人体与ESD地的电阻少于0.75MΩ时的危害关系:当人体接触漏电的设备或带电物体时,就会有触电的危险。 防静电小常识:人体通过的电流20mA有触电的感觉,人体通过的电流50mA能使人休克或死亡。 所以,0.75MΩ的值是个安全系数,手腕带内部都配有0.75MΩ以上2M以下的电阻。 2、当插上防静电脾腕带时,当人体与ESD地的电阻大于9.999MΩ时指示灯:亮并有报警声音。 原因:手腕带电阻过小或在线监测仪设定的电阻过小。 说明:人体与ESD地的电阻大于9.999时的危害关系:人体不断地运动都会产生静电,当大于9.999时,不能有效地导走人体的静电。 静电的危害:比如电子元件耐压参数只有几伏或几十伏,人体的静电大于元件耐压参数时,接触的电子元件将会击穿报废。特别是IC集成电路。如塑壳生产线,由于静电造成塑壳喷漆,电镀,表面粗糙,沙眼多,手感差等。 3、当Pass指示灯亮时或只有一个指示灯不亮。报警器不报警的前提下,表示使用者已与ESD地亲密接触表示手腕带配戴良好。 注:不同厂商生产的在线监测器有不同的款式,有些只有一个指示灯,有些有三个指示灯,分别是LO/低电阻、PASS/正常阻值、HI/高电阻。 |
GMT+8, 2025-11-7 06:30 , Processed in 0.143844 second(s), 17 queries .
