静电无法消除的原因是什么,怎么防止静电的产生
2023-5-22 19:33| 发布者: 开心| 查看: 72| 评论: 0
摘要: 有关静电的小知识,静电可以说是无处不在,有些静电不太好消除,确实让人头疼,那么静电无法消除的原因是什么,在用电场所中怎么防止静电的产生,下面一起来了解下。一、静电无法消除的主要原因秋冬季节,风干易产生 ...
秋冬季节,风干易产生大量静电。电子加工企业和半导体工厂做了很多防静电保护措施,但静电事故依然存在,其中防静电方法错误是主要原因之一。
防静电消除设备长期未按要求进行测试,有些没有静电消除功能,却一直在继续使用,比如离子风机,离子针表面已经被灰尘覆盖,根本无法产生离子风,这种离子风机已失去消除静电的功能。
二、怎么防止静电的产生
静电不是无缘无故产生的,它有一定的形成因素,可以从以下几个方面来防止静电的产生:
静电的主要因素有物体的特性、表面状态、充电历史、接触面积和压力、分离速度等,应尽量消除;带电顺序中相互接触的物体的位置,尽可能接近;物体之间的接触面积和压力应小,温度应低,接触次数应少,分离速度应小,接触状态不应急剧变化。粉末、液体和气体在运输过程中由于摩擦会产生静电。因此,采取措施限制流速,减少管道弯曲。加大直径,避免振动。
除降低速度、减少摩擦和接触频率、选择合适的材料和形状、增加导电性外,静电消除器的静电防护可采取以下措施:
(1)接地,搭接(或跨接),屏蔽。
(2)对于不易漏静电的绝缘子,采用抗静电剂提高导电率,使其不易漏静电。
(3)喷雾和洒水,以提高湿度和抑制静电。
(4)使用静电消除器进行静电中和。
GMT+8, 2025-11-7 02:47 , Processed in 0.169746 second(s), 17 queries .
