防静电手环是什么设备,有线与无线防静电手环有什么区别
2023-5-22 19:33| 发布者: 开心| 查看: 225| 评论: 0
摘要: 防静电手环入门知识防静电手环的主要原理是帮人体提前放电,从而减小电压,避免下一次被电到。防静电手环是从帮人体减小电压的角度来设计的,分为有线手环和无线手环两种。有线手环就是手上套着手环,手环接地线(或 ...
    防静电手环入门知识
有线手环就是手上套着手环,手环接地线(或者地),而地线是零电位。通过这种手环,人身上聚集的电荷就被传输到地上了,从而降低了人身上的带电量。当人再去接触其他导电物体时(比如芯片),就减少了电位差,从而减少了电流,即减少了放电量。
当然,这种手环的使用很不方便,更多被经常操作高精密电器元件的科学家所使用,毕竟高精密电器元件是极其脆弱的,一个不小心的静电放电就可能严重影响其使用寿命。
无线手环会方便很多,只有一个手环,不需要任何连接线,但其防静电的效果会差一些。常见的原理有尖端放电、形成回路耗电等。
导体的尖容易聚集电荷,而当电荷密度大时,则比较容易发生放电现象。无线手环主动制造尖端,积极创造提前放电的环境,从而降低电压。当然,这种放电的对象是空气,不会导回到人身上,所以使用安全。
回路耗电的原理是主动将手上的电荷形成一个闭环回路,根据Q=I^2*R*t(热量等于电流的平方乘以电阻乘以时间)等方式,主动将电能以热能或其他形式的能量释放出去,从而减少手上的电荷。
现在回路耗电的手环多种多样,有些是放一个计步器,有些是放一个小灯泡,但原理都是主动将电能消耗。
GMT+8, 2025-11-7 06:28 , Processed in 0.181432 second(s), 17 queries .
