| 为什么电路中对过欠压提供保护,过欠压对电器有什么影响,在电路中存在过压时,会导致电器烧毁、线路烧毁,甚至会伤人,而欠电压危害最大的是电机。一、过压的危害 过电压的原因有很多种,这里不再赘述,说一下当线路中电压升高后,会对家庭电路产生什么影响? 1、电器烧毁 电压升高,会造成电器功率增加,导致电器烧毁。 2、线路烧毁 电压升高导致线路中电流过大,对电线的冲击不小,很多电线、插座,会烧毁甚至起火。 3、伤人 电压越高,击穿能力也就越强,比如电蚊拍为了让蚊子击穿电网的空气隙,则就需要几千伏电压。但是,家庭电路中不像电蚊拍一样有大电阻串联,此时在拔插插头时造成的空气击穿,则非常有可能伤人。 二、欠压的危害 欠电压危害最大的是电机,电机启动需要较高功率,如果功率达不到,电机无法正常启动,相当于小马拉大车。 或者长期欠电压运行,或压根运行不起来,就会造成电机烧毁。有时停电再来电时把家里的电器烧了,就是因为刚送电时电压过低引起的。 |
GMT+8, 2025-11-7 04:38 , Processed in 0.090328 second(s), 17 queries .
