TCL L32P60BD彩电MS48机芯有时不开机(图)
2023-4-29 09:15| 发布者: 开心| 查看: 60| 评论: 1
摘要: 故障表现为:有时不开机 分析与检修:通电检测,3V3电压正常,反馈电压1V6(正常应为3V0),但此时开机正常,复位总线均未发现问题,初步怀疑就是因反馈电压低而引起的,测量P—ON脚,此脚由R853连接至解码,发 ...
    故障表现为:有时不开机
分析与检修:通电检测,3V3电压正常,反馈电压1V6(正常应为3V0),但此时开机正常,复位总线均未发现问题,初步怀疑就是因反馈电压低而引起的,测量P—ON脚,此脚由R853连接至解码,发现其阻值只有1K左右(正常2K),切断R853,发现是解码端阻值变小,切断解码P212脚外围铜皮,测量阻值恢复正常,由此可判断是铜皮存在阻值所致,切断铜皮,用飞线连接R853与解码P212脚,通电检测,反馈电电压2.8V,老化检测,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-9 10:18
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-18 01:25 , Processed in 0.167775 second(s), 16 queries .
