零线和地线的几点区别
2023-5-22 19:32| 发布者: 开心| 查看: 66| 评论: 0
摘要: 在用电线路中零线和地线是必不可少的,那么二者之间有什么区别,零线和地线的区别方法是怎么样的,如何通过线管颜色,以及使用试电笔或万用表来区分零线和地线,一起来看下。零线和地线的区别方法1、看线管颜色一般 ...
1、看线管颜色
一般电路中用红蓝绿代表三根火线,用黑色和蓝色代表零线,地线用黄绿双色线。这是一般标准,区别这三种线路可以根据颜色区分。
2、使用漏电断路器
在总控开关上安装一个漏电断路器,将一个灯泡分别安装在火线和零线或火线和地线上,如果漏电断路器动则是地线,如果不动就是零线。
3、使用试电笔
通电后,用试电笔测试,亮的是火线。将火线全部断开,将灯具开关开着,再用试电笔测试,如果亮了就是零线,不亮就是地线。
4、使用万用表
万用表置于500的档,用表笔分别接触电源线,电压高者是火线,低者是零线,电压为零是地线。零线对地电阻小于4欧为可靠接地。用万用表置于交流档地250v测火线与零线、火线与地线的压差,两值相差在5v以下为可靠接地。
5、接灯泡
在三种电路中,最容易确定的线路就是火线,首先确定火线,然后分别和另几种线接上灯泡,如果灯泡亮就是零线,没亮就是地线。
在家用电路中学会区分这三种电路很重要,以上区分三种线路的方法,希望可以帮助大家正确地区分火线、零线和地线。
GMT+8, 2025-11-8 08:49 , Processed in 0.135763 second(s), 17 queries .
