| 闭合导线坐标计算方法 1、准备工作 将校核过的外业观测数据及起算数据填入" 闭合导线坐标计算表",起算数据用双线标明。 2、角度闭合差的计算与调整 由于观测角不可避免地含有误差,致使实测的内角之和不等于理论值,而产生角度闭合差。 各级导线角度闭合差的容许值超过,则说明所测角度不符合要求,应重新检测角度。若不超过,可将闭合差反符号平均分配到各观测角中。改正后之内角和应为(n一2)·180。,以作计算校核。 3、用改正后的导线左角或右角推算各边的坐标方位角 根据起始边的已知坐标方位角及改正角按下列公式推算其它各导线边的坐标方位角。 适用于测左角,适用于测右角。 在推算过程中必须注意: (1)如果算出的 >360°,则应减去360°。 (2)如果 <0,则应加360。 (3)闭合导线各边坐标方位角的推算,最后推算出起始边坐标方位角,它应与原有的已知坐标方位角值相等,否则应重新检查计算。 |
GMT+8, 2025-11-6 22:29 , Processed in 0.177234 second(s), 17 queries .
