电源效率入门知识
2023-5-22 19:32| 发布者: 开心| 查看: 124| 评论: 0
摘要: 在电学的学习中,经常会碰到三种效率问题,有时搞不清楚,这里先看一下电源效率,讲一讲电源效率是什么,其计算方法是什么样的,一起来了解下。电源效率一、基础知识电源效率中的电源不光是指电池,也可以指起到电源 ...
一、基础知识
电源效率中的电源不光是指电池,也可以指起到电源作用的装置。电源有效率一说是因为电源内部有电阻即内阻r,如果电路中有电流,内阻必然会产生热量,而这部分的热量是没有用的,所以电源效率是用来衡量电源的输出能量的能力的物理量。
二、计算方法
1.效率η=外电路电压(各个用电器电压之和)/电源电动势(电源能提供的电压)
2.效率η=外电路功率:电源总功率
3.如果是纯电阻电路,可以用效率η=外电路电阻/总电阻(即外电路电阻+电源内阻)
三、例题
为了说明以上问题,选一道例题进行讲解。
上图为感生电动势的示意图,如果去掉磁场,去掉红色圆圈,把导体棒ab换成电源,则该电源的效率η=(Pad+Pcd+Pbc)/总功率=(Uad+Ucd+Ubc)/电源电动势=(Rad+Rcd+Rbc)/(Rad+Rcd+Rbc+Rab)。此时如果加上磁场,把电源换成导体棒,则电源电动势换成BLv就行,其他不变,这就是所谓的类电源吧。
在上述两种情况中,如果加上一个红色圆圈表示的电风扇。那么计算方法就只能是前两种,这个要记清楚,因为此时电风扇的U/I不等于电风扇的电阻。
补充:这类题目可能还会问功率和效率的最大值。
GMT+8, 2025-11-6 22:29 , Processed in 0.177039 second(s), 17 queries .
