TCL 4211CDS液晶热机字标不良
2023-4-29 09:14| 发布者: 开心| 查看: 71| 评论: 1
摘要: 故障表现为:热机字标不良 维修方法:分析 机器热机出现背光亮无字符且机器出现异响,响声较大,故障由数字板引起,测各组供电都正常,因没有找到软件,找一块好板将软件更换,故障依旧,对比好板,发现L32是装有 ...
    故障表现为:热机字标不良
维修方法:分析 机器热机出现背光亮无字符且机器出现异响,响声较大,故障由数字板引起,测各组供电都正常,因没有找到软件,找一块好板将软件更换,故障依旧,对比好板,发现L32是装有电感的,而出故障的板L32是空着的,装上电感将机器老化观察,没有再出问题,经观察多天依旧没有出故障,可以判断故障已经彻底排除。此故障表现为在北京出现较多,现在都已经解决特与大家分享。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-9 10:19
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-18 01:25 , Processed in 0.164294 second(s), 17 queries .
