| 五孔插座地线和零线接反的问题 很多人认为五孔插座的地线和零线接反的设备就不能运行,其实火线和地线构成回路同样能让灯泡发亮,那么也可以使220伏的设备运转,(明确区分零线和火线的设备不行)但是如果装的是漏电保护器的话一插上去就跳闸。有一个大前提就是地线一定是完好无损的接地,可以用万用表量一下火线和地线的电压也是220伏,没有的话就是接的假地线。如果只接火线和零线,把零线接到地线端子,那肯定是不行的。 从下面三张图来看下: 正确的插座接线,不同品牌的插座可能有所差异,但是它都会标有N,L,还有地线的标识。 地线和零线接反了,如果地线接地良好灯泡也可以点亮。 只接零线和火线,但是把零线接到地线的端子上,就形不成回路所以电器不能运转。 这里不是鼓励大家把地线当零线用,那样既危险也不规范,有可能烧坏电器,甚至会怕造成人身安全事故,以上介绍只是就事论事而已。 |
GMT+8, 2025-11-7 01:11 , Processed in 0.172031 second(s), 17 queries .
