静电感应与脉冲电子围栏的区别详解
2023-5-22 19:30| 发布者: 开心| 查看: 87| 评论: 0
摘要: 有关静电感应与脉冲电子围栏的区别,什么是静电感应,什么是脉冲电子围栏,静电感应与脉冲电子围栏有什么区别,报警原理不同,报警方式及类别不同,前端围栏线缆负载电压也不同。静电感应与脉冲电子围栏的区别1、报 ...
1、报警原理不同
静电感应系统:探测线缆通电以后在电缆周围产生静电磁场,入侵者的生物场靠近或触碰电缆的静电磁场时发生场变,由此触发报警;
脉冲电子围栏:防区合金丝负载高压脉冲信号,入侵者接触合金丝后导致合金丝上探测信号量产生变化,探测器根据防区传回的脉冲信号变化量大小判断是否报警。
2、报警方式及类别
静电感应系统:当入侵者靠近、触摸、剪断、翻越电子围栏时系统发出报警信号,报警具有提前性。
脉冲电子围栏:当发生断网、短路、触网时,系统发出报警信号,仅在侵入周界时报警。
3、前端围栏线缆负载电压
静电感应系统:探测线缆负载电压为低电压,人体直接接触线缆裸露处不会对人体有任何影响;
脉冲电子围栏:金属合金丝上负载高电压脉冲信号,每个脉冲信号电压为7000伏以上,人体接触合金丝会有强烈的触电感。(但是由于电流低,亦不会对人体造成实质性伤害)
4、探测器控制防区数量及控制防区的长短
静电感应系统:一只探测器控制一个防区,防区防护长度根据探测器型号不同而不同,可根据客户实际需求选择探测器型号。系统探测器有50米、100米、150米、200米、250米、300米等多种规格。
脉冲电子围栏:有单防区探测器和双防区探测器两种,收到其他维修同行的一台单防区探测器只控制一个独立的防区,收到其他维修同行的一台双防区探测器可同时控制相邻两个防区。每个防区最长防护周界长度(四线制)为1公里。
什么是静电感应?
静电感应(英文:Electrostatic induction)是在外电场的作用下导体中电荷在导体中重新分布的现象。
一个带电的物体与不带电的导体相互靠近时由于电荷间的相互作用,会使导体内部的电荷重新分布,异种电荷被吸引到带电体附近,而同种电荷被排斥到远离带电体的导体另一端。
这个现象由英国科学家约翰·坎顿和瑞典科学家约翰·卡尔·维尔克分别在1753年和1762年发现。
中文名 静电感应 外文名 Electrostatic induction 发现人 约翰·坎顿和约翰·卡尔·维尔克 发现时间 1753年和1762年
静电感应的概念
如橡胶棒X原已带有负电荷,可称为施感电荷,若将导体D接近带电体X时,由于同种电荷相斥、异种电荷相吸,于是X上的负电荷在D中所建立的电场将自由电子推斥至D的远棒一边,并把等量的正电荷遗留在D的近棒一边,直至D中电场强度为零。如果有一条接地引线接触到导体D,则会有若干电子流向大地。导体D因失去电子而带正电荷,这种电荷称为感生电荷。利用静电感应使金属导体带电的过程叫做感应起电。
静电感应产生的原因:放入电场中的导体,其中的自由电荷在电场力的作用下发生定向移动使导体两端分别出现等量异种电荷——感应电荷。故导体中的自由电荷受到电场力的作用而定向移动是产生静电感应的原因。
利用静电感应现象可以使导体带电。早期的一些静电感应起电机就是根据这个原理制成的。
附1,电子围栏与脉冲电网有什么区别?
智能脉冲电子围栏和高压电网的使用区别其实提到电子围栏,人们往往联想起军事、监狱等重点保卫目标所使用的高压电网。这种带有高压电的周界,给企图翻越者以强大的心理威慑和致命打击,成为保卫目标的第一道屏障。
而实际上,电子围栏和这种高压电网有着本质的区别。
1、从原理上来讲,高压电网所带电是220V以上交流电,电子围栏所带电是5000V脉冲电压;
2、从触网后果上讲,高压电网:由于高压、大电流,所以能量大,作用于入侵者,极易导致入侵者伤残和死亡;而电子围栏:虽然是高压脉冲,但是由于电流小、作用时间短,所以能量少,不会对人体构成伤害,仅有电击感;
3、从使用功能上讲,高压电网是以阻挡、威慑和电击为主,而电子围栏以阻挡、威慑和报警为主;
4、从使用来讲,高压电网在使用上有着严格的限制,而电子围栏现在已经进入民用的各个角落;
5、电子围栏前端一般架设在已有围墙或周界,前端围栏所使用导线,是由特殊合金经特殊工艺加工而成,具有重量轻、电阻低、耐腐蚀等优点,使用寿命远胜于一般铁丝栅栏,且单防区每天耗电量不超过1度,综合性价比极高。
与监控探头等组成大联动系统能大大减轻保安工作量,大幅度降低保安人员数目及费用。
电子围栏是在欧洲国家和畜牧业发达国家广泛流行应用的主动防御周界和报警系统,起源于畜牧业高度发达的澳大利亚和新西兰等国家,应用了最新的周界安防理念,即阻挡、威慑和报警。在前端导线上借鉴传统围栏和高压电网的优点,以有形导线和警示牌为主,对入侵者心里有震慑效果,在能量的控制上,采取脉冲式电压,电压脉冲周期长,能量低,不会致人伤亡,同时可以在中央控制台提供预警功能。随着科学技术的发展,电子围栏在经过逐步更新换代后已经开始普遍应用于一些大型基础设施,如:通信、电力、军事、交通等领域。并得以在民用市场如高档别墅、住宅小区广泛使用。
三、智能脉冲电子围栏和高压电网的技术参数
1、电子围栏主要技术参数:
可以与任何报警系统联网使用,便于提高防范等级。
智能型周界安防阻挡报警系统,前端围栏每根线都有带电,使入侵者没有可乘之机。系统和交流电网有本质的不同,它采用了高压脉冲(700-5000V)及低能量(小于5个焦耳),因而对人不会构成生命危害,同时电子围栏的柔性中间杆和专用合金丝,不支持人体的重量,又能感知入侵者的入侵,并发出报警信号,确保系统的安全可靠。
用电阻分压之后接示波器观察到的围栏主机高压输出电压,两个脉冲的脉宽不超过100us,电压幅值是1:1000的比例显示(高压实际输出电压为5.4Kv):
系统有高压、低压两种工作模式,用户可以根据不同的需求自由切换模式,高压模式可以产生峰值为5000-10000V的高压脉冲,低压脉冲模式可以产生峰值为700-1000v左右的脉冲电压。可以在白天或有人员在围栏附近作业时切换到低压模式,这使前端围栏的脉冲打击力度更小,如果夜间或安全警惕较高时,可以恢复到脉冲峰值为5000-10000V的高压脉冲模式。
产品技术参数:
a)输出电压峰值:5KV~10KV;
b)输出低压峰值:700~1000V;
c)输出电量峰值:<10A;
d)脉冲宽度(脉冲持续时间):≤0.1s;
e)脉冲间隔时间:1s~1.5s;
f)脉冲输出电量:2.5mC;
g)脉冲输出能量:≤5.0J;
h)系统功耗:5W。
2、高压电网主要技术参数:
技术指标:
输入电压:180~240V(50HZ);
额定输出:1~4路5000V高压脉冲;
触网打击电量:40mc;
脉冲持续时间:≤10ms;
消耗功率:<50W。
工作原理:
220V市电经正弦UPS电源(备电)稳压后进入主机箱。微处理器根据程序设置向各升压器发送单周期正弦探测电压,经升压后输入电网周界。当有人触网,系统自动检测电网电流的变化,并进行比较分析,排除误报后触发报警、连续输出高压,直到符合预定的部标打击电量为止。并指示、显示触网区域,发出声光报警使值班人员迅速判断警情,并通过RS-485接口发送报警信号。
GMT+8, 2025-11-7 02:58 , Processed in 0.091703 second(s), 17 queries .
