通电螺线管内部有没有磁场
2023-5-22 19:30| 发布者: 开心| 查看: 43| 评论: 0
摘要: 真空环境对空芯通电螺线管的磁力没有任何影响,反而会有利于磁力线的通过。真正能阻碍磁场传播的,恰恰是那些导磁率很高的材料。这些材料收集了磁力线,使其没有能力再向外传播扩散,从而起到了磁屏蔽作用。比如内磁 ...
真正能阻碍磁场传播的,恰恰是那些导磁率很高的材料。这些材料收集了磁力线,使其没有能力再向外传播扩散,从而起到了磁屏蔽作用。比如内磁式扬声器,尽管内部磁极有很强的磁力,但在外部却感觉不到。就是因为软铁把磁力线收集到自身体内,减弱了杂散磁场。
导线通电后在周围产生磁场,这种由电流产生的磁场,不依靠其它外力,所以真空环境不会影响磁场的产生和传播,该磁场的强度和电流成正比。
当把一根很长的线绕成螺线管形状时,导线周围的磁场在螺线管内叠加聚集变成较强磁场。
根据这种电生磁的原理,就可以制成各种电磁铁。但电磁铁大多不在真空环境中使用,才会导致题主有所疑问。但是,有一种电磁线圈在真空中传播磁力线,它就是显像管电视里的偏转线圈,利用磁场穿过真空管径来控制电子束的偏转。
GMT+8, 2025-11-7 02:47 , Processed in 0.154116 second(s), 17 queries .
