空气的介电常数是多少,常见物质介电常数单位查询表
2023-5-22 19:29| 发布者: 开心| 查看: 56| 评论: 0
摘要: 空气的相对介电常数为1,干空气是良好的电介质,并被用在可变电容器以及某些类型的传输线。最小值一般近似等于真空的介电常数,近似值为1,其他都大于1。什么是介电常数,介电常数单位是什么?介电常数(又称电容率), ...
什么是介电常数,介电常数单位是什么?
介电常数(又称电容率),以ε表示,ε=εr*ε0,ε0为真空绝对介电常数,ε0=8.85*10^(-12)F/m。注意,一种材料的介电常数值与测试的频率密切相关。
一个电容板中充入介电常数为ε的物质后电容变大εr倍,电介质有使空间比起实际尺寸变得更大或更小的属性。
例如,当一个电介质材料放在两个电荷之间,它会减少作用在它们之间的力,就像被移远了一样。
当电磁波穿过电介质,波的速度被减小,有更短的波长。根据物质的介电常数可以判断出高分子材料的极性大小,一般相对介电常数大于3.6的物质为极性物质,相对介电常数在2.8~3.6范围内的物质为弱极性物质,相对介电常数小于2.8为非极性物质。
介电常数以 F/m 为单位。
常见物质的介电常数值:
图1:常见物质的相对介电常数值和电磁波传播速度
其中,空气的介电常数接近于1,大部分无水的物质(如干燥的土壤和岩石等)的介电常数,实部一般介于1.7-6之间,水的介电常数一般为81,虚部很小,一般可以忽略不计。
GMT+8, 2025-11-7 06:30 , Processed in 0.182113 second(s), 17 queries .
