什么是介电常数
2023-5-22 19:29| 发布者: 开心| 查看: 46| 评论: 0
摘要: 介电常数的定义相对介电常数εr(有时用κ或K表示)定义为以下比例:εr=εs/ε0其中εs是指介质的静电介电常数,而ε0是指真空介电常数,自由空间介电常数是由电场强 ...
    介电常数的定义
其中εs是指介质的静电介电常数,而ε0是指真空介电常数,自由空间介电常数是由电场强度E和导电通量密度D通过麦克斯韦方程式导出,真空下的(自由空间)介电常数ε为ε0,所以介电常数为1(ε0是基本量纲)。
电介质经常是绝缘体。其例子包括瓷器(陶器),云母,玻璃,塑料,和各种金属氧化物。有些液体和气体可以作为好的电介质材料,干空气是良好的电介质,并被用在可变电容器以及某些类型的传输线。蒸馏水如果保持没有杂质的话是好的电介质,其相对介电常数约为80。
电介质有使空间比起实际尺寸变得更大或更小的属性。例如,当一个电介质材料放在两个电荷之间,它会减少作用在它们之间的力,就像它们被移远了一样。当电磁波穿过电介质,波的速度被减小,使得它的行为象它有更短的波长一样。
电学角度看,介电常数是物质集中静电通量线的程度的衡量。更精确一点讲,它是在静电场加在一个绝缘体上时存贮在其中的电能相对于真空(其介电常数为1)来说的比例。这样,介电常数也成为静介电系数(permittivity,也称诱电率)。
相对介电常数εr可以用静电场用如下方式测量:首先在其两块极板之间为空气的时候测试电容器的电容C0。然后,用同样的电容极板间距离但在极板间加入电介质后侧得电容Cx。
然后,相对介电常数可用下式计算:εr=Cx/C0。对于时变电磁场,物质的介电常数和频率相关,通常称为介电系数。
GMT+8, 2025-11-7 06:29 , Processed in 0.184291 second(s), 17 queries .
