| 额定电压(Nominal voltage):电池正负极材料因化学反应所造成的电位高低之差,利用些关系,所产生的电压,称为额定电压,不同的正负极材料,产生的电压不同,如:铅酸电池-2V/CELL, 锂离子电池3.6V/CELL。 额定电压在电脑防辐射产品中表示电脑辐射消除器可以在这样的电压范围内持续正常工作,是电脑辐射消除器在设计生产时制定的工作标准。 电脑辐射消除器工作时用以取代计算机电源线,因此它的额定电压需要符合市电标准,一般为200到250V。 什么是额定电压? 通俗的讲,额定电压就是电器所允许加的最大电压值。【什么是额定电压,耐击穿电压与额定电压的区别】额定电压就是电器正常工作(如电脑正常工作、灯泡正常发光、电机正常运转等)时两端的电压值。 举个例子: 家用的白炽灯泡的额定电压为220V,你若接在380V电源电压上灯泡灯丝会烧断;额定电压为220V的白炽灯泡若接在36V机床电源电压上灯泡不会发光等。 所谓额定电压,就是发电机、变压器和电气设备等在正常运行时具有最大经济效益时的电压。国家规定了标准电压等级系列,有利于电器制造业的生产标准化和系列化,有利于设计的标准化和选型,有利于电器的互相连接和更换,有利于备件的生产和维修等,应选择最合适的额定电压等级。 什么是额定电压?什么是耐击穿电压? 额定电压是能长久的加在浪涌保护器的指定端,而不引起浪涌保护器特性变化和激活保护元件的最大电压有效值;UC值必须与被保护系统的标称电压相符,以及在系统安装书的规范限制内。 击穿电压是电容器的极限电压,超过这个电压,电容器内的介质将被击穿。 额定电压是电容器长期工作时所能承受的电压,它比击穿电压要低。电容器在不高于额定电压下工作都是安全可靠的,不要误认为电容器只有在额定电压下工作才是正常的。 附1,额定电压是什么意思? 比如说灯泡上标有4V2W的字样,是不是电压不足4V时候,灯就不亮,灯泡上标有4V2W字样,这是一串联电路,闭合开关,电灯正常发光求电源电压。 前面不是说,并非是4V的时候,灯才亮吗?那如果电源电压是3V灯也还是会亮的啊 |
GMT+8, 2025-11-7 06:28 , Processed in 0.181558 second(s), 17 queries .
