| 有关滤波器的功能类型与特性指标,滤波电路的分类,滤波器的优点与缺点,滤波器输出波形,滤波器的主要特性指标,有特征频率、增益与衰耗、阻尼系数与品质因数、灵敏度等。 一、滤波器的功能和类型 功能:滤波器是具有频率选择作用的电路或运算处理系统,具有滤除噪声和分离各种不同信号的功能。 二、滤波电路的分类 1、按信号性质分类模拟滤波器和数字滤波器。 2、按所用元件分类无源滤波器和有源滤波器。 3、按电路功能分类: 低通滤波器;高通滤波器;带通滤波器;带阻滤波器。 4、按阶数分类: 一阶,二阶 … 高阶。 5、按输出波形的逼近分类: 巴特沃斯逼近,切比雪夫逼近,贝赛尔逼近。 无源滤波器由无源元件R、L、C组成。 三、缺点 1、带负载能力差。当RL变化时,输出信号的幅值将随之改变,滤波特性也随之变化。 2、无放大作用。由于R及C上有信号压降,使输出信号幅值下降。 3、过渡带较宽,幅频特性不理想,边沿不陡。 有源滤波器由有源器件集成运放和无源元件R、C组成。 四、优点 1.运放本身对RC网络影响小。 2、有源滤波电路中可加电压串联负反馈,使输入电阻高、输出电阻低,输入输出之间具有良好的隔离。只需把几个低阶滤波电路串起来就可构成高阶滤波电路,无需考虑级间影响。 3、除滤波外,还可放大信号,放大倍数容易调节。 五、缺点 1、不宜用于高频。因为通用型集成运放的带宽一般较窄。一般使用频率在几千赫以下。 2、不宜在高电压、大电流情况下使用。 3、可靠性较差。 4、使用时需外接直流电源。 5、种波器的幅频特性。 六、滤波器输出波形逼近 (一)巴特沃斯逼近 幅频特性在通带内最为平坦,并且单调变化。但斜率较差其幅频特性为,阶跃响应有过冲。 (二)切比雪夫逼近 允许通带内有一定的波动量△Kp,衰减斜率较陡。 (三)贝赛尔逼近 主要侧重于相频特性,其基本原则是使通带内相频特性线性度最高,群时延函数最接近于常量,从而使相频特性引起的相位失真最小。阶跃响应过冲小,但幅频曲线的下降陡度较差。 七、滤波器的主要特性指标 1、特征频率: ①通带截频fp=wp/(2)为通带与过渡带边界点的频率,在该点信号增益下降到一个人为规定的下限。 ②阻带截频fr=wr/(2)为阻带与过渡带边界点的频率,在该点信号衰耗(增益的倒数)下降到一人为规定的下限。 ③转折频率fc=wc/(2)为信号功率衰减到1/2(约3dB)时的频率,在很多情况下,常以fc作为通带或阻带截频。 ④固有频率f0=w0/(2) 为电路没有损耗时,滤波器的谐振频率,复杂电路往往有多个固有频率。 2、增益与衰耗 滤波器在通带内的增益并非常数。 ①对低通滤波器通带增益Kp一般指w=0时的增益;高通指w→∞时的增益;带通则指中心频率处的增益。 ②对带阻滤波器,应给出阻带衰耗,衰耗定义为增益的倒数。 ③通带增益变化量△Kp指通带内各点增益的最大变化量,如果△Kp以dB为单位,则指增益dB值的变化量。 3、阻尼系数与品质因数 阻尼系数是表征滤波器对角频率为w0信号的阻尼作用,是滤波器中表示能量衰耗的一项指标。 阻尼系数的倒数称为品质因数,是评价带通与带阻滤波器频率选择特性的一个重要指标,Q= w0/△w。式中的△w为带通或带阻滤波器的3dB带宽,w0为中心频率,在很多情况下中心频率与固有频率相等。 4、灵敏度 滤波电路由许多元件构成,每个元件参数值的变化都会影响滤波器的性能。滤波器某一性能指标y对某一元件参数x变化的灵敏度记作Sxy,定义为:Sxy=(dy/y)/(dx/x)。 该灵敏度与测量仪器或电路系统灵敏度不是一个概念,该灵敏度越小,标志着电路容错能力越强,稳定性也越高。 5、群时延函数 为保证输出信号失真度不超过允许范围,对其相频特性∮(w)也应提出一定要求。在滤波器设计中,常用群时延函数d∮(w)/dw评价信号经滤波后相位失真程度。群时延函数d∮(w)/dw越接近常数,信号相位失真越小。 |
GMT+8, 2025-11-6 18:43 , Processed in 0.181446 second(s), 17 queries .
